[O2] Brak kontrolki ESP, brak możliwości włączenia ESP.
  • lukaszmro
    • 0
    Aha, dopuszczam wyjazd już po wszystkich feriach - nawet w marcu...
  • lukaszmro
    • 10
    mam następujący problem z moją Skodą Octavią:
    -po przekręceniu kluczyka w stacyjce na tablicy nie pojawia się kontrolka układu ESP,
    -wciskając/ przytrzymując przycisk ,,ESP OFF'' nic się nie dzieje (przycisk również nie robi się podświetlony),
    -według kodów wyposażenia pojazd został wyposażony w układ ESP.
    Czy istnieje sposób na sprawdzenie działania układu w czasie jazdy?
    Po podpięciu komputera pojawiają się następujące błędy:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019073
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 J
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    • spacewalker
      • 965
      jak chcesz zeby dziala ESP jak czujnik kąta skrętu G85 masz uszkodzony ?
        Ale przy takich bledach powinna swiecic ciagle kontrolka ESP :?:
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          Aaaabsolutnie nie. Jesli juz, to kontrolka wspomagania kierownicy. Tutaj ESP czuje się znakomicie, tyl ko jeden z jego wspolpracownikow odmawia współpracy
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • lukaszmro
            • 10
            Czy oprócz wymiany na nowy/sprawny czujnik G85 jest jakiś sposób na sprawdzenie poprawności jego działania?
            Dlaczego usterka nie jest sygnalizowana diodą na zestawie wskaźników?
            Od czego zacząć diagnostykę naprawę?
            • spacewalker
              • 965
              zrób caly autoscan bo usunąłeś dość istotne informacje.
              czemu , tylko Ty wiesz.
              • lukaszmro
                • 10
                Opisując problem nie napisałem być może jednej istotnej rzeczy. Zanim zauważyłem problem z ESP miałem usterkę polegającą na ściąganiu auta w jedną stronę oraz widocznie źle ustawionej kierownicy. Na stacji diagnostycznej mechanik dokręcił końcówkę jednego drążka kierowniczego, zrobił geometrię kół i problem został rozwiązany. Nie został skalibrowany czujnik kąta skrętu G85.
